dein and vim singleton
vim-singleton という便利な vim plugin がある。
vim の clientserver 機能を使って、ファイルをすでに起動している vim で開くことができる。
これを dein.vim と一緒に使用する時の方法がわからなかったので、 twitter でつぶやいてみた。
@yukimemi hook_source を使ってください。hook_add はロード前に呼ばれるのでエラーとなります
— 暗黒美夢王(deoplete dev) (@ShougoMatsu) 2016年12月5日
そしたらなんとあの Shougo さんからお返事が!!
親切に教えてもらえました!
そこで教えてもらった通り、 hook_add
から hook_source
に変更。
こんな感じ。
- dein.toml
[[plugins]] repo = 'thinca/vim-singleton' if = "!has('nvim')" hook_source = ''' call singleton#enable() '''
それから、 lazy でないプラグインは、 hook_source
は動かないため、 dein
のドキュメントに書いてあるように dein#call_hook('source')
を手動で呼ぶ必要がある。
- init.vim
set shellslash if has('nvim') let $VIM_PATH = expand('~/.config/nvim') let $MYVIMRC = expand('~/.config/nvim/init.vim') else let $VIM_PATH = expand('~/.vim') let $MYVIMRC = expand('~/.vimrc') let $MYGVIMRC = expand('~/.gvimrc') endif " Use dein. if has('nvim') let s:cache_home = expand('~/.cache/nvim') else let s:cache_home = expand('~/.cache/vim') endif let s:dein_dir = s:cache_home . '/dein' let s:dein_repo_dir = s:dein_dir . '/repos/github.com/Shougo/dein.vim' if !isdirectory(s:dein_repo_dir) execute '!git clone https://github.com/Shougo/dein.vim ' . s:dein_repo_dir endif execute 'set runtimepath^=' . fnamemodify(s:dein_repo_dir, ':p') let g:dein#install_max_processes = 16 let g:dein#install_progress_type = 'title' let g:dein#enable_notification = 1 let s:toml_file = $VIM_PATH . '/dein.toml' if dein#load_state(s:dein_dir) call dein#begin(s:dein_dir, [$MYVIMRC, s:toml_file]) call dein#load_toml(s:toml_file) call dein#end() call dein#save_state() endif call dein#call_hook('source') " Check and install. if has('vim_starting') && dein#check_install() call dein#install() endif " After dein filetype plugin indent on syntax enable
自分の設定はこんな感じ。 めちゃべんり。
参考
Thanks for reading! Read other posts?
